查看: 2151|回复: 3
时钟IC W83194BG-603a不工作
发表于 2010-7-22 10:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
时钟IC  W83194BG-603a工作, 除了要晶振和电压 正常 ,还要什么条件才能正常工作。手头有块杂牌865就是没时钟IC W83194BG-603a不工作。更换了一个还是一样。
发表于 2010-7-22 11:27:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
时钟芯片开启的三个条件
1、3.3V或2.5V供电正常
2、14M晶振启镇
3、当CPU供电正常后。送出的VTT-GMCH和VCORE高电平信号,经过三极管使时钟引桥的VTTPWGW#PD 低电平有效  (当然有的时钟芯片使高电平有效0
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凌寒 + 2 不错
发表于 2010-7-22 15:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VTT-PG的信号一般会经过三极管或一个大电阻连到时钟芯片  ,经过一个三极管的是低电平开启,经过二个三极管或电阻的是高电平开启。
发表于 2010-7-23 18:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 momo2004 的帖子
供电正常  晶振起振  还要一个开启信号   时钟芯片脚位有一个叫VTT_PWRGD的脚
低电平开启脚位名字叫VTT_PWRGD#
高电平开启叫VTT_PWRGD
也有的叫EN
