查看: 1337|回复: 6
机子一直在重启
发表于 2010-7-22 10:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这板是EA带供给HP的775针的,现在就是一直在重启,拔3掉那个小四 PIN也是一样,不拔时VCORE也不正常,G极没有电压,那个ISL6561的VCC和EN都是正常的,那个1.2的也有,在线等
发表于 2010-7-22 10:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用测试座测下CPU座看看
发表于 2010-7-22 11:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我还经常丢U盘  哎~~~~
发表于 2010-7-22 11:06:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼上  咋突然冒出个丢U盘呀?
楼主你这就是U供电部正常吧  查供电芯片的工作条件
现在U供电多少 供电芯片的数据 多少请发上来 才能帮你分析
发表于 2010-7-22 13:27:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全面查一下主板电源电路,看有没有短路,或者哪路电压不正常
发表于 2010-7-22 17:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摸摸芯片有没有发烫呀。。。。。。。。。
发表于 2010-7-23 17:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 llhsxy 的帖子
你想说明什么呢? 供电不正常  先把供电修正常
