查看: 2389|回复: 8
[内存维修]
RST测试结果分析 已上测试图,请高手分析!
发表于 2010-7-21 23:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手头一根KINGSTEK  1G DDR800  双面条
第二颗颗粒烧了,更换威刚的颗粒,频率、位宽都一样的。
RST总是在同一个位置报错,已经更换了正反面第三颗颗粒,以及四个排阻。
请高手分析一下RST的测试结果!谢谢了!
发表于 2010-7-21 23:31:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
照片为什么传不上来!
发表于 2010-7-21 23:31:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
照片为什么传不上来!
发表于 2010-7-21 23:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可以先传到维客空间里面,再加进来
发表于 2010-7-22 00:03:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
pcb板可能烧坏了。
发表于 2010-7-22 13:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是排阻就是芯片下面有断线,要仔细看了。
发表于 2010-7-22 13:31:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测一下第三颗数据脚的电阻值,这个应该是哪一根数据脚的问题     排阻 颗粒  基板
发表于 2010-7-22 18:28:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PCB坏的话搞到脑壳大噢 植株 十几个
发表于 2010-7-24 13:46:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二代内存用RST不准的。
