查看: 2877|回复: 9
BENQ 明基19寸液晶显示器 开机1小时 全白 !各位帮帮忙!!
发表于 2010-7-21 22:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
检查高压电源板 断电后  300V 无法放电!! 断电后 过20分钟 再通电就好了。。故障反复!!!是不是 LD7522ps电源管理芯片烧坏!!! 这个芯片 6脚输出有 16V  !后极电压正常!麻烦高手说下 谢谢!!!
发表于 2010-7-21 22:44:35 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
   发白之间有没有惭惭变黑的那种情况?有的话,那就是屏上面的问题了。
发表于 2010-7-21 23:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是驱动板上面的控制芯片热稳定性能不好  加块散热片试试
发表于 2010-7-22 10:35:26 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换个屏线试试,测测驱动板到屏的电压是否正常!
发表于 2010-7-22 12:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种故障,电源板 驱动板 屏都有可能,某个元器件漏电或性能不良造成的,不太容易查找
发表于 2010-7-22 14:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
300v无法放电嘛意思?意思是300v一直消耗不掉?电容放不了电?
发表于 2010-7-27 18:39:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是驱动板主控芯片和屏主控芯片热不稳定造成的
发表于 2010-7-27 23:01:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换驱动板吧。
发表于 2010-7-27 23:09:07 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
看一下驱动板的主芯片,温度是不是很高
发表于 2010-7-28 08:25:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白屏时测试一下屏供电与驱动板上各路供电是否正常。
