6515B,加焊或加热EC芯片就正常,放一段时间或一个晚上保证不正常
不正常现象好多种,有时电流0.023,不能加电.
有时0.089系统供电发烫,线3-5V都减半,阻值都是好的.
有过加点0.9不动,有过加电1.5后掉电
现在全新的EC上去也是时好时坏,待机0.057就好,0.023不加点,0.089系统电源芯片发烫
只要加焊或热风吹吹EC,就又正常了,这个时候只管测试,都是好的.放一定时间就又坏了.
头疼死了.
不要说CPU和内存,我都换过了,有正好有二台机器,一台进水有个点短路烧不出来换板,新板上用都是好的.BGA目前都还没做过,不想做桥原因在下面说的6325
因为其间来了一台HP6325/AMD的,清灰,第一把测试就是不亮,客户说时亮时不亮,说好清灰120元,要是不亮和我没关系,结果清完灰一次都没亮过,加电不亮,电流上1.5.所以决定给他维修,说好300.结果找了半天想不出那里,CPU和内存先换是常识所以后面的哥们别提换CPU.后来加焊北桥无果,就决定加焊CPU座(因为没有焊CPU座的经验,正好尝试一把),还是一样,估计连座下的锡还没能化完全. 后来南桥也懒得动了,装机退机(客户等者走)
现在还有个DV1000的
还有个DV1000,来的时候亮,后来不亮,我简单加焊了(没做BGA),能虚的小芯片都加焊了,测试能加电了.就是不亮,再次拆机加焊EC能亮,等会不亮,电流0.235.CPU有发热,一量所有供电都出来了,加焊下EC就好了,放会还是老样子,今天换了EC(煎板件),还是一样,不过不亮次数少了.发现接电源的时候电流必定先上0.23或0.12.然后正常待机,0.014可以开机了,如果待机0.235就不能开机.
下午正好又来了一DV1000,待机0.24这样,一加电可调跳红灯,掉电了,查CPU下管烧了.维修时,当时客户有卖机器想法,就拿那块前面的V1000扳子测屏出价格,就又随便的加焊下EC.测完屏,客户说价格太低,还是修修用.客户DV1000修好后.
到最后到下班前那快有神经病的V1000扳子测几把都没问题,电流还是瞬间先上0.2后0.014.看明天早上测试了.要是一直能亮,就装机出卖了.
找图纸也麻烦
