查看: 4769|回复: 14
联想液晶显示器不通电故障
发表于 2010-7-21 20:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
     客户送修来的时候是不通电,哎……不通电也修了好大时。情况是这样的,一拆机测保险烧了,整流桥是好的。LD7575,开关管都是好的。于是就抱着暗喜,换个保险就搞定。谁知道换上去,还是那种情况。不通电,这下可好了,麻烦来了!经过很小心的检查,发现LD7575的第五脚有一个51欧的电阻阻值无穷大。毛病就在这了。结果我用一个56欧的代换,嘿嘿……换上去12V,5V都正常了。但我接上驱动板的话。到驱动板的那个5V一只在跳变。这下想是哪的问题?结果我重新把电源板上关键部件全部换了还是不解事。晕死……想着想着。把接在屏线上的线给去掉。哈……5V正常了。原来是屏上的问题。想想,搞维修的不容易啊。有这多问题都要注意。搞了这么多最后是屏上的问题。但还是很高兴,电源板给修好了。屏上的问题应该是哪里短路了。明天继续了。
发表于 2010-7-21 20:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我估计还是电源带负载的问题。
发表于 2010-7-21 21:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏DC TO  DC电路中的芯片或电容有问题
发表于 2010-7-22 00:54:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
绝对与屏无关,负载差吧!还是电源的问题。从新研究。你并没成功
发表于 2010-7-22 08:42:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
回复 lyj2255315 的帖子
    兄弟,你说的也太直接了吧。我那是把屏线拆下来电压就正常。如果把屏线接上开开关指示灯就会一亮一灭的。不接的话那开关指示灯就像正常的一样。开始是蓝色过一会儿就成了绿色的。这是没有接信号线的状态下测试的。
发表于 2010-7-22 08:47:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果屏短路了,把屏上的电容都测一下应该能找出坏的。
发表于 2010-7-22 10:43:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   无语!只是给你建议.不信你换板看看就知道了.呵呵.联想显示器维修一年不下千台
发表于 2010-7-22 10:44:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
呵呵,会不会是屏线的问题
发表于 2010-7-22 13:04:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
回复 lyj2255315 的帖子
    我用我自己在一套也是不行的。这回应该就是屏的问题吧。
没看明白你的意思?  发表于 2010-7-22 20:18
发表于 2010-7-22 16:20:16 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不应该是屏的问题,应该是负载
发表于 2010-7-22 19:36:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还是电源的问题,带负载能力差,换换7575试试
发表于 2010-7-22 20:19:14 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 ybbyjjetg520 的帖子
用通用板测试一下屏就清楚了。
发表于 2010-7-23 11:33:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主最好看下,这显示器是不是晶冠厂的,如果是肯定是电源问题
发表于 2010-7-23 13:46:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主我记得  LD7575上的电阻 不是51欧是5.1欧的把    楼主修的怎么样了 ????结果呢 ????
发表于 2010-7-23 18:38:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电源的问题吧...现在的液晶电源都没多少件,LD7575你确定是好的?
