查看: 4934|回复: 5
5S0765电源厚模的各脚标准电压!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 01:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
5S0765电源厚模的各脚标准电压!!
1脚是300V,2脚接地,3脚是启动脚,4脚反馈,5脚SYNC,
手上一台长城的1770ED,电源4脚和5脚电压为0,3脚电压 为12V,正常吗?
发表于 2007-11-8 08:46:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键是你的显示器电源现在正常工作吗?
3脚是供电脚同时也是启动电压与低电压保护输入端,该脚电压高于16V才启动,低于10V时停止工作。
发表于 2007-11-8 20:36:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上的意见,3脚是个比较重要的脚,如怀疑该脚电压有问题,可断开该脚,看电压是否升到50V以上.如能正常升起.则该脚外围没有问题.以0765为核心的电源都比较简单.没有几个件,通查一遍就会找到问题了.
发表于 2007-11-9 09:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
长城的你看看。3脚接的 103电容。和4脚接的3904三极管。
发表于 2007-11-10 13:27:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好我正想找这个资料!!
发表于 2007-11-10 13:48:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3脚电压低, 未讲清电路输出正常不?  输出短路或稳压有问题就这样
