查看: 5312|回复: 9
飞利浦220EW9FB开机几分钟后黑屏
发表于 2010-7-21 18:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
故障现象为:飞利浦220EW9FB,开机几分钟后黑屏,指示灯亮,按电源开关键关机再开机,能正常显示,但是几分钟后又是黑屏,试了N次都是这样,确定不是主机的问题。还有就是,当显示器黑屏的时候,拔掉连接主机的信号线,显示器会显示 没有信号 。请教是什么问题?
发表于 2010-7-21 22:12:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主,这个现象我经常碰到。查一下逆变条(高压板),这可能是高压板的反馈电路出了毛病,尤其是反馈一路上的二极管。当开机时亮了说明整机都没问题,反馈没了就保护使得灯管灭了。
发表于 2010-7-21 23:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上说的 还有不是灯管老化或者接口虑焊也会引起这个问题
发表于 2010-7-21 23:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那拔掉信号线的话!灯管亮吗?
发表于 2010-7-21 23:32:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
估计是驱动部分的问题
发表于 2010-7-22 07:59:22 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2010-7-22 08:16:23 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
谢谢大家的帮忙,我在检查一下,有什么问题再请教大家
发表于 2010-7-22 10:18:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
高压板上的IC搞不到,可以另加一块通用高压板,修过几台飞利浦都是这样搞定的
发表于 2010-7-27 18:41:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用高压条试试 不行就是灯管的问题
发表于 2010-7-29 00:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议你做个测试灯管的工具 怎么做了 你拿根1灯管的高压条 拿根连接线 接个适配器连接头
连接线接个12V和地线就可以了 用外置适配器通电就可以测试了
