查看: 2815|回复: 5
acerV193W求助
发表于 2010-7-21 18:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
acerV193W一部.开机不接信号线能正常显示无信号输入,但一接信号线就黑屏,请各位师傅指教一下
主机是正常的,换屏试过了,是显示器的问题
发表于 2010-7-21 18:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用手电照着看能看到显示的图像吗。测一下高压板的开启信号在接上信号 的时候是高电平 还是低电平
发表于 2010-7-21 18:49:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ON/OFF线不接信号线为高电平,一接就为低电平
发表于 2010-7-21 19:08:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是bios的问题呀,谁有上传一个吧,谢谢
发表于 2010-7-21 19:15:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是驱动板的问题
发表于 2010-7-21 22:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主还要什么BIOS啊!直接把MCU换掉。什么型号用什么型号的,保甜!
