查看: 2332|回复: 5
DELL SE198高压保护问题
发表于 2010-7-21 18:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DELL SE198,开机正常,只要不关机,一直正常,关机再开,背光灯管亮2秒就灭了。找一个废屏(灯管是好的),把灯管接在DELL上不保护,看来应该是灯管问题。但用通用高压板接DELL的灯管又不保护。到底是灯管问题还式高压板问题呢
发表于 2010-7-21 19:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是接口接触不良
发表于 2010-7-21 22:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我同意有可能是你更换时的问题
发表于 2010-7-21 22:48:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的说法
发表于 2010-7-21 23:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照你你这么说,不用修了,2样都没问题,驱动板有问题,呵呵
发表于 2010-7-22 09:10:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大家看问题太肤浅了吧,我认为可能是灯管用久了,4只灯管电流不平衡,造成保护。换通用板不保护,有可能是通用板保护电路没那么灵敏。
