查看: 1824|回复: 3
ACER 的77G,图像抖的很历害
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 00:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
明基的77G, 实际这机器是ACER的标,先前的故障是开机菜单自动跳出,换了所有按键,OK
现在的问题,开机后,图像会不停的抖动,排除是音箱或是电源的干扰,请问,路过的朋友,该从何下手?
发表于 2007-11-8 08:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没说明白
怎么个抖动法,是象消磁那样还是单单左右或上下?所有菜单调节都正常吗?
发表于 2007-11-8 08:50:18 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是不是刷新率没设置好,还是滤波电容失效
发表于 2007-11-8 20:28:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
按键漏电是否是把摩尔全打开了.检查用户模式和工厂模式里的摩尔.
