查看: 3445|回复: 10
[显卡维修]
讯景FX5200显卡竖线
发表于 2010-7-21 15:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一块讯景FX5200显卡[img][/img]
请高手指点哪里坏了。
发表于 2010-7-21 15:38:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一个显存挂了!
发表于 2010-7-21 16:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 北京大学 的帖子
具体哪个能看出吗
发表于 2010-7-21 17:01:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是A卡还是N卡?
发表于 2010-7-21 17:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 潘卓斌 的帖子
    当然是N卡了
发表于 2010-7-21 20:10:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 潘卓斌 的帖子
    请问大哥,
什么是A卡,什么是N卡  ?
谢谢咯 。
发表于 2010-7-21 20:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NVIDIA  有这个字样的应该是N卡吧
ATI的应该就是A卡了吧
发表于 2010-7-21 21:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A区8到15这几个数据出错,A区是右边显存 应该就是右边正面第一个显存坏
发表于 2010-7-22 11:59:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 feinimoshu 的帖子
    A卡和N卡指的是显卡芯片的型号 分别是ATI和NVIDIA公司生产的 这两家公司只是研制芯片 然后提供给各个显卡厂家生产 LE: NVIDIA显卡型号采用的后缀。全名为“Limited Edition”(限制版),代表系列中的低端产品。当前有FX 5700和6800显卡采用。 SE: ATI显卡型号采用的后缀。全名为“Special Edition”(特殊版),同样代表系列中的低端产品。通常SE后缀的显卡只有64-bit内存界面,例如9200 SE、9550 SE、9600 SE、9800 SE(此型号有128-bit及256-bit)、X300 SE等。又或者是像素流水线数量减少(如9800 SE)。 ZT: NVIDIA新增的型号,现在只有GeForce FX 5900ZT一款。ZT代表着比XT更低的市场定位,是系列中最低端的产品。 XT: 最容易让人混淆的型号。ATI与NVIDIA显卡均在使用。在ATI方面,代表系列中最高端的产品,如9600 XT、9800 XT、X800 XT、X600 XT等等。而NVIDIA则将之用作低端型号,如5600XT、5900XT等等,选购时要注意认清。 GT/Pro: 分别为NVIDIA及ATI公司用作中端显卡型号的字母。代表产品有6800 GT、9600 Pro、9800 Pro、X800 Pro等等,唯一例外是新推出的GeForce 6600 GT显卡,它是系列中暂时最高档的型号。 Ultra: NVIDIA显卡中最顶级的型号,与ATI的“XT”后缀相同。代表产品有6800 Ultra、5700 Ultra等等
这个百度一下 大把大把的
发表于 2010-7-22 13:33:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 潘卓斌 的帖子
    哦。原来如此啊 。
    谢谢大哥哈。
发表于 2010-7-22 18:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
XFX的NV34有好几款方案,楼主的是哪种?不然没法定位
