查看: 4461|回复: 19
[已解决]
主机会蓝屏
发表于 2010-7-21 12:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
主机进入桌面会蓝屏,重做系统做完镜像,到安装时也蓝屏请高手指点谢谢
发表于 2010-7-21 12:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查内存,主板有无爆容,还有你系统是不是驱动集成错了
发表于 2010-7-21 13:00:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
蓝屏也有代码的,最好截个图看看,究竟是内存问题还是其他硬件冲突,最好用安装版试试,有的主板是不支持克隆版的
发表于 2010-7-21 13:11:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板不支持克隆版,应该是不进桌面就蓝屏吧?把蓝屏最下边一行代码记下来,到网上搜一下看看呀。
发表于 2010-7-21 13:26:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换根内存试试 一般蓝屏内存的几率比较大
发表于 2010-7-21 14:19:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用排除法,先换个硬盘 内存确认下是不是主板引起故障!
发表于 2010-7-21 19:31:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
80%是内存问题,或者主板支持串口硬盘?不支持要在BIOS中设为IDE.
发表于 2010-7-21 19:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个内存看看吧。
发表于 2010-7-21 19:54:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板上的电容有没有鼓啊?
发表于 2010-7-21 20:01:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是显卡或是供电问题吧,我前几天修了一个也是进系统就蓝屏,后来换了一个显卡就OK。有个时候主板的供电不足也会蓝屏。当然还是先查一下是不是别的问题
发表于 2010-7-21 23:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 改了密码 的帖子
根据XP蓝屏代码查是那个设备引起蓝屏 或者更换外设排除
发表于 2010-7-22 07:55:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个ylmf纯净版试试看 驱动不集成
发表于 2010-7-22 13:05:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主机进入桌面蓝屏可能是系统有问题,但是安装过程中蓝屏有可能是你的GHOS版的驱动和你的硬件兼容不好,可以不安装驱动测试下,如果还是蓝屏就检查下你的内存或者硬盘。一般都可以解决
发表于 2010-7-22 13:12:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
重做系统,就出现应用程序正常始化(COXC0000005)失败请点确定
发表于 2010-7-22 15:04:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有的是硬件不兼容 还有的是软件不兼容  一般是硬件存在问题  你用深度6.2 看看 不行就是硬件不兼容 你看看蓝屏代码 找找是什么问题...
发表于 2010-7-22 15:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你先换跟内存吧 说不定你内存是黑货
发表于 2010-7-22 15:38:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
更改BIOS中硬盘模式
发表于 2010-7-22 16:38:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你换根内存试试
发表于 2010-7-22 16:54:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼上说的对,换根内存试试
发表于 2010-7-23 11:06:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
已解决,十五楼说对了就是内存坏了
