- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-19
- 精华
这里所说的不定时,是指十分钟至三个小时之间的任意时间。
黑不是全黑,是没有光了,图像还有,叫暗屏。
通常查找这类故障是这样:
A、休眠键有没有异常
B、高压本身是否正常
C、主板到高压正常吗
D、主板KBC芯片发出信号有问题
E、主供电有毛病
F、灯管有问题
最后,查出是灯管有问题,这具灯管没有完全坏,不稳定状态中而已,我是用一个原装高压和一根灯管测出来的。
先用另一个原型号高压测屏上的灯管,要进系统测,时间久些,测了二小时,黑了,当时没有怀疑是灯管,以为还是从主板到高压间出了问题,细查,没有问题啊。
再用另一根好灯管插在原机器上的高压上,测,三个小时过去了,没有黑,再继续测原屏上的灯管,过了50分钟黑了,至此,基本明了了,是灯管问题,换了,测试机器六小时,一整天,正常。 |
