设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
映泰TFORCE 4 不能关机维修一例
返回列表
查看:
2618
回复:
15
[主板&显卡]
映泰TFORCE 4 不能关机维修一例
会员150394
会员150394
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-21 00:34:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
映泰TFORCE 4 不能关机维修一例
维修实例PDF文档
映泰TFORCE 4 不能关机维修一例.pdf
(593.32 KB, 下载次数: 44)
2010-7-21 00:28 上传
点击文件名下载附件
故障现象
能正常开机,进系统后运行正常。但不能正常关机,表现为:软关机或短接开关针四秒后,诊断卡复位灯常亮,主板上的各大电压未能关闭,如VLDT(1.2V_HT)、CPU供电、桥的供电、内存供电。
主板名称
:映泰
TFORCE 4 SE
主板架构:
主板架构图:(类似图,因未找到原图)
故障分析
此板能正常开机,但未能正常关机,从
NVIDIA
的时序角度去理解可以感受到,开机的时序是正常的,但在关机的时候时序出了问题,到底是哪个环节出了问题。这还得从
NVIDIA
芯片组的开关机时序说起。
时序回顾:
NVIDIA
芯片组的上电时序图
NVIDIA
芯片组关机时序图:
从关机时序图中可以理出关机顺序:
PCI_RESET#
HTVDD_EN
1.2V_HT
HT_VLD
CPUVDD_EN
VCORE
CPU_VLD
SLP_S3#
PWRGD
CLK
STOP
SLP_S5#
2.5V_SUS
MEM_VLD
故障排除
时序回顾到这个份上,该回过头来想一想主板关机时的状态了:软关机或短接开关针四秒后,复位灯常亮,主板上的其他电压未关闭,如
VLDT(1.2V_HT)\VCORE\
内在供电(
2.5V_SUS
显然,桥接到关机信号后,已经将
PCI_RESET
驱使为无效,故诊断卡上的复位灯常亮。此板不能正常关机,问题就出在
HTVDD_EN
L
)和
1.2V_HT(L)
这两个信号上,因为此时
1.2V_HT
这个电压还存在,桥将
PCI_RESET
驱使为无效后,就应关闭
HTVDD_EN
开启信号,从而关闭
1.2V_HT
这一电压。
看来要解决问题,还需要找到
HTVDD_EN
控制
1.2V_HT
这一电压的电路了。
因未找到对应
图纸
,在此只能提供参考图了:
从此图中可以看出,桥将
PCI_RESET
信号驱使为无效后,就要驱使
HTVDD_EN
信号为低电平,通过两个
NPN
的
三极管
Q21
Q19
将这一信号转化,使
Q18
这一
MOS
管的控制极为低电平,进而关闭其
D
S
极的输出。这样以来,
LM324
U1C
)的
参考(输入端)为低电平,则关闭
1.2V_HT
这一电压。
实测中,关机动作发出后,
HTVDD_EN
为低电平信号,
Q19
的控制极则为高电平信号,其
C
E
极并未导通,
C
极为
12V
。就是这个
NPN 3904
的三极管的损坏使得
Q18
小芝麻
MOS
管始终处于完全状态,运算放大器
LM324
的输入端有参考电压输入,自然会产生
1.2V_HT
这一供电。
关机后,
NVIDIA
芯片不能关闭
1.2V_HT
这一供电,其关机时序在这个环节断开了。这便是不能正常关机的原因。
更换
Q19
后故障排除。
附实物图:
实物图中标出了与图纸中对应的主要元件
时序图
复位灯常亮
购买记录
购买人数
价格
购买时间
会员1314907
0.5元
2022-5-27 04:35
查看所有购买记录
参与人数
3
下载分
+50
收起
理由
无锡易修
+ 10
原创内容
月饼
+ 30
李老师好强大了。哈哈
光之风
+ 10
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DELL 15-5555 不开机
主板维修中疏忽大意造成的烧电源
机械革命Z2南桥偶尔可以出SLP_S4
A1708不升压,根据时序图检测,怎么定位故障器件
谁有AM5主板上电时序图,帮发一个
戴尔 G15 1155 上电到0.1 不出内存供电
A1708目前5V不升压20V,维修遇阻,求大神指导
培训中第一块故障主板维修过程
戴尔 G15 Ryzen 待机没有产生 +1.8VALW, +0.75VALW,求助
本文由
会员150394
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员123981
会员123981
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-21 06:41:18
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
看来不能光知道开机时序,关机时序也得好好学学
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195851
会员195851
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-21 10:55:18
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
回复
黄昏听雨
的帖子
谢谢lz分享这么好的经验。我有一个问题想问一下LZ这块板关机之后没有断电,能不能再触发?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-21 11:53:25
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
把开机和关机时序分析透了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195891
会员195891
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-21 15:40:16
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
这个问题有意思啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11032
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-21 19:16:51
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
老杨曾经也发过类似分析实例。李老师已经很强大了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21601
会员21601
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-21 20:17:39
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
好强的理论基础.....得好好学学了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234524
会员234524
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-21 20:48:48
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
还没学这么多,但是真的很强焊..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112685
会员112685
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-21 21:20:57
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
有开关机时序就好修多了,关键是没有思路,不好下手!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205439
会员205439
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-21 22:01:24
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
这个有意思,有时间仔细研究研究!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203892
会员203892
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-21 22:12:17
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
要把数模电路学好才行!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150394
会员150394
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-21 22:56:07
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
友安
的帖子
无法关机的状态下,不能再触发!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227272
会员227272
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-22 12:27:18
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
不晓得 笔记本能不能找到这些资料 开关机的时序
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215849
会员215849
当前离线
积分
229
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-22 14:59:05
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
看了帖子才知道还有关机时序,还真没注意到这个问题,LZ的帖子又给我上了一课。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152597
会员152597
当前离线
积分
299
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-26 22:00:00
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
楼主真厉害呀 佩服呀 真的应该好好学学呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157926
会员157926
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-2 21:02:24
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
理论知识真是太强悍了,特别是时序和信号了解的太透了。我们一般修关不了机的故障,一般都是围绕IO为中心转。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑维修|硬件维护
数据恢复技术
安卓手机维修
汽车维修
返回列表
AI维修
