查看: 2600|回复: 5
[显卡维修]
ATIX1300显卡的GPU问题
发表于 2010-7-20 22:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
ATIX1300显卡开机黑屏,查下供电都正常,风扇也转,想加焊GPU试试,加焊前打GPU上的电容阻值为7欧正常,
加焊好了后再查下GPU上的电容0欧短路了。。。。。会不会连珠了,还好没上电,不然烧了。
再次把GPU吹下来重植,把GPU上的珠子全部拖平后,植珠前再打上阻值还是短路。。。。无语,不会被我吹坏了,
我 这可是德国有名的BGA热风枪,280温度,成功过好多BGA,不明白为什么这个GPU一吹就坏了,是不是这个GPU本身不良,
本来就坏了一吹就出现大坏这样对吗?
发表于 2010-7-25 23:57:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是GPU本身的问题,一个可能是老化严重了,另一个可能这GPU设计耐温偏低!这种现象9550有不少是这种情况,用平时的温度一加焊就短路!
发表于 2010-7-20 22:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本身可能就存在不良,正常的
发表于 2010-7-21 11:08:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
短路了 ,把芯片拿下 ,从值
发表于 2010-7-25 23:58:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
N卡就很少有这种情况!
发表于 2010-8-24 21:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀,N卡是非洲老,挺耐温的,A卡倒像小姐,一不小心就坏了
