查看: 2538|回复: 6
方正15寸显示器,闪屏
发表于 2010-7-20 20:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个显示器是外置电源的那种老显示器,拿来的时候闪一下就灭,换了高压板,显示正常,就是不定时的闪屏,用户来试机搞的自己没啥说的。这种故障怎么搞哩,哪位老大出来指点
发表于 2010-7-20 20:04:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
外置电源电压正常不?如果有可调电源就测下每条灯管的电流看是不是一样
发表于 2010-7-20 20:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换高压板再测吧。
发表于 2010-7-20 21:29:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题觉得不是在电源和高压板就是在灯管
发表于 2010-7-20 21:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
闪屏一般都是灯管问题
发表于 2010-7-21 00:28:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高压换过了二楼
发表于 2010-7-21 15:33:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测试一下灯管不就知道了
