查看: 1680|回复: 2
联想e290开机短路,电流5a
发表于 2010-7-20 17:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想e290开机短路,电流5a
联想e290开机短路,电流5a,测场效应管没有短路的。查图纸发现vin对地短路,对短路没什么好的办法。一路一路的断吧,断开pl5。pl19,pl21.,pl22,pl24,pl23,pl26还是不行。还短路。看来只是是招电容了。当拆掉c560时vin不再短路,更换c560解决问题
发表于 2010-7-21 00:33:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这还不简单啊,烧不出来吗?
发表于 2010-7-21 07:10:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  烧的方法可以事半功倍
