查看: 5074|回复: 22
显示器老问题:上半和下半部分黑,出现白线;每次都要用手拍它
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 16:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
家里一台杂牌的WeiYi显示器没用多久出问题了:显示器上下两边黑的中间出现白色线条,用手使劲拍显示器就好了,但是过不了多久又出现,好像这种现象是老问题了,听说是场电路虚焊引起的,但不知场电路时那部分?名师指点我就对它动手术了
发表于 2007-11-7 16:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
场电路一般在电路板的中部
发表于 2007-11-7 17:02:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
场电路有问题,查查看!
发表于 2007-11-7 17:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
也有可能是行场震荡电路有问题  在电路板的右下部分
发表于 2007-11-7 17:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用手拍到正常,一般都是场扫描电路有问题,虚焊所致,看一下板上有没有贴着散热片的7个脚IC  TDA8712  或者9个脚的TDA4866  有无虚焊,如果是TDA4866的话,焊时要小心,一般TDA4866在刚通完电的情况下第7脚还有电压存留着,需要放电后在补焊!
发表于 2007-11-8 20:14:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵,虚焊,就像4楼说的“在板子上乱焊一通”,肯定好
我不是修显示器的,但修了不少这样的机器,这方法是同学告诉我的,他是修电视机的,到处焊焊就好了,
发表于 2007-11-9 21:55:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果楼主真的找不到,还是把有散热片的管子都加载焊一下吧,其中会包括行管,场管,二次开关,~!~!~!
发表于 2007-11-9 22:31:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上的意见,一般场输出管是一个发热大的大功率管,一般为7脚或9脚较多而且必须加有一个较大的散热片,当找到这样的话就是他了
发表于 2007-11-9 23:03:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是场电路出了问题,场幅拉不开,补焊场输出块周围元件,有场幅调整电位器的更换之.
发表于 2007-11-9 23:10:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都补焊一遍就没事了,不过要先放电再补焊,注意安全
发表于 2007-11-10 08:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小心烙铁的静电或漏电打死IC
发表于 2007-11-16 10:51:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 极品菜鸟 于 2007-11-7 17:51 发表
可以用手拍到正常,一般都是场扫描电路有问题,虚焊所致,看一下板上有没有贴着散热片的7个脚IC  TDA8712  或者9个脚的TDA4866  有无虚焊,如果是TDA4866的话,焊时要小心,一般TDA4866在刚通完电的情况下第7脚 ...
好经验,有一次就是因为没放电,把芯片补焊之后,坏掉了
发表于 2007-11-16 11:04:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
场电路脱焊,应不难。焊一下就搞定了
发表于 2007-11-16 15:12:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
加焊场块便可解决,但要注意电容放电,最好断电半小时以后再加焊,加焊时尽量不要同时碰两个焊点.
发表于 2007-11-16 15:51:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
场电路有问题,查查看!场电路脱焊,应不难。焊一下就搞定了
发表于 2007-11-16 18:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有这样的问题碰到过  一般是检查场输出块周边的元件有没有脱焊
发表于 2007-11-18 10:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顺着场偏转线圈的路线往回找,第一个IC就是,都是有带散热片的
发表于 2007-11-19 11:58:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到处焊焊就好了, ,。,。
发表于 2007-11-20 22:32:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
明显场虚焊!!!!!!!!!!!
你不懂电路的话就整个通补一道!
发表于 2007-11-22 15:16:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
场电路有问题.场块,电容.二极管检查一下
