查看: 5073|回复: 5
电源带不起负载????
发表于 2010-7-20 16:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我这有一台被雷打坏的15的联想液晶显示器不通电 花了2个小时修好后 电源带不动负载 一带上驱动板后5v电压跳变 5v-0.3v跳变 。
发表于 2010-7-20 16:34:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可能驱动板或其他电源电路部分还有短路的把电压拉低了
发表于 2010-7-20 17:34:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
空载电压正常 ,一接负载输出电压便下降,接负载输出电压下降的原因有300付滤波电容不良,尖峰脉冲吸收回路电容不良‘;电源开关管性能下降等  可替换原件进行判断
发表于 2010-7-20 17:47:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换下电源管理,一般的都会好
发表于 2010-7-20 20:47:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
估计负载短路的多 接一下假负载试试
发表于 2010-7-20 21:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
雷打的一般都是前级出问题多   PWM外围元件  EMI电路有问题出会引起带不起负载。
