查看: 18813|回复: 76
快速判断南北桥好坏的方法
发表于 2010-7-20 15:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般判断方法:
1。温度法
2。关联元件测试法
3。周边电路电压测试法
                              北桥好坏判断方法
  一。直接打北桥上或者北桥芯片的周围电容,如果有短路,则北桥坏。
  二。对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏:
1。在40左右数值为正常。
2。在20-30左右为北桥有轻微损坏。
3。在10以下说明北桥损坏。
  三。内存插槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300-800之间数值,说明北桥好;若无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
                              南桥好坏判断方法;
一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
   二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
                          快速判断南桥好坏的方法
   一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
   二。南桥周围电容对地阻值短路。
   三。USB数据线对地阻值短路。
   四。待机时,南桥温度高。
   五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
   六。1117稳压管中间脚对地阻值短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 16:50
发表于 2014-7-3 22:16:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
支持大师级人物
发表于 2014-6-4 22:46:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-10 00:21:54 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这个很强悍
发表于 2014-5-12 22:34:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很强哦.我看到两个这样的文章了,再次谢谢.也收藏了
发表于 2014-5-14 15:40:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
撸主,又见到你了,学习啦!!!!
发表于 2014-5-14 17:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享 如果能把测试点上张图来看看 就更好了 往往像我这样的新手 都找不到测试点
发表于 2014-5-14 18:59:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好 谢谢分享
发表于 2014-5-15 22:31:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的办法
发表于 2014-5-15 22:38:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大赞, 新手真心学习了,鲁主 辛苦了,
发表于 2014-5-18 15:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主的分享
发表于 2014-5-21 13:05:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主很强大,谢谢分享
发表于 2014-5-21 14:32:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢楼主分享认真学习了
发表于 2014-6-4 20:29:59 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
楼主写的很好
发表于 2014-6-4 20:52:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  经验多重要啊。。。。
发表于 2014-6-4 21:47:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很好的学习材料,能上个图就更好了。
发表于 2014-6-5 15:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错!
发表于 2014-6-5 15:28:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
强大收藏了
发表于 2014-6-5 16:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手必看,收藏着
发表于 2014-6-5 16:35:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ说的都是经验啊
发表于 2014-6-5 16:55:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很好,学习学习
