查看: 2191|回复: 14
主板不触发
发表于 2010-7-20 15:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
精英的主板,型号未知,VIA芯片。开机不触发。测得开机针有3.3V电压,跳帽也有3.3V电压,PCI14脚有3.3V电压,绿线和紫线有5V电压,当短接开机针时,主板不触发。开机针有电压跳变,但是绿线不能被拉低,始终为高电平。从绿线跑线到8282M下,看不到线跑到哪了,朋友告诉说测一下8282M的5脚有没有电压跳变,我测了,短接开机针时,5脚有电压跳变,从1V跳到0.1V,松开后,一直为0.1V。这样是正常吗。断电后测得电压还是0.1V,必须把电源线断掉,再插上后电压又回到1V。求思路。是不是应该把8282M吹下来啊。还是它就是坏了。菜鸟说得不对的地方请指教。
发表于 2010-7-20 15:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
VIA芯片的好像IO不参与触发吧,看看门电路。。
发表于 2010-7-20 16:01:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
5#接收的是南桥的开机信号,9#是拉低绿线的。
发表于 2010-7-20 20:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不触发的主板修起来太费时间
发表于 2010-7-20 21:20:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先更换8282M试试看
发表于 2010-7-20 21:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5脚外接有一个4.7K的排阻比较容易开路  这是能病你查一下
发表于 2010-7-20 21:42:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
比较喜欢不触发的
发表于 2010-7-21 17:06:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有没有简单的回答,一看就懂的那种,学习了......
发表于 2010-7-21 19:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wgfz290 的帖子
5脚电压有跳变9脚电压不变成低电平那么8282M坏掉了  直接更换
发表于 2010-7-21 19:33:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对,5脚的电压有跳变9脚不变,直接换了828M,换了之后还是不行,再查一下南桥的工作条作
发表于 2010-7-21 20:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是那个8282M坏了吧,查下输出脚有跳变吗
发表于 2010-7-21 20:51:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
好,我试试。有结果上来汇报。
发表于 2010-7-22 16:28:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
找了半天没有找到8282M。我这里料板少得可怜。呵呵。到时候买一个。
发表于 2010-7-22 16:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把8282M换掉 再不行看看那稳频电容拆掉试试
发表于 2010-7-22 17:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换it8282
