查看: 7816|回复: 9
开机键盘灯不停闪进不了系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 15:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
小弟新上路,前几天由于把返厂的V星的板子拿回来,装了次系统后,带回家鼠标不能用,第二天开机键盘灯全闪,进不了系统,并有提示CMOS checksum error-Defaults loaded
Press F1 to contnue?DEL to enter SETUP
这个问题是电池没电了,请问下键盘的问题怎么解决?谢谢各位大峡指导,跪求详解
发表于 2007-11-7 15:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
键盘供电有问题~~~~~~~~~
发表于 2007-11-7 15:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢指导,找专业修主板可否轻松解决.
发表于 2007-11-7 15:37:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢指导,找专业修主板可否轻松解决.
发表于 2007-11-7 16:00:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老大,你不会把字设置的大一些吗?按DEL键能进入CMOS吗,要不按F1试一下,如果能用的话说明键盘线路是好的,只要进CMOS设置一下就可以了,
发表于 2007-11-7 21:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
KEY
键盘接口,排阻,排容,保险,IO,BIOS,南桥
发表于 2007-11-7 21:35:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先换个键盘试试吧,不行测键盘供电和查供电相关电路和IO
发表于 2007-11-9 18:39:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
眼瞎了,,,,汗..........
测供电,刷BIOS
发表于 2007-11-9 18:42:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先看下
键盘鼠标有没有插反先
有些马大哈就这样
插反了怪问题就出来
不开机,死机,重启都会发生
清空BIOS再重设
再不行刷BIOS
发表于 2007-11-9 19:50:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换个键盘试试吧,可能是键盘接口
先换个键盘试试吧,可能是键盘接口
