查看: 1533|回复: 7
MSI 的 845 的 板子USB接口问题!!!!!!!!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 13:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
MSI 的  845 的 板子,能点亮,能做系统。 其他的接口没问题,就是USB接口,接上USB的设备没反应啊!!!USB的供电还是有的。
发表于 2007-11-7 13:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看你CMOS里面USB开启了没有,
发表于 2007-11-7 13:46:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中,请高手指点,帮你顶了!!!!
发表于 2007-11-7 13:56:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电是多少呀,查一下USB的线路吧,
发表于 2007-11-7 14:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下USB两个线的二极体值,估计是南桥OVER了,
发表于 2007-11-7 19:17:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
南桥坏了. 也能点的亮?也能做上系统?  会是 WINBOND W83697HF 芯片的问题吗 ??????????????????
发表于 2007-11-7 21:18:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
USB
先看下USB供电,供电正常的话,看看USB后级的电阻电容,还不行就是南桥了,V星官网说过,有一批板子就是那样,通病,南桥OVER了
发表于 2007-11-7 21:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
USB
