- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-28
- 精华
IBM T42开机掉电
昨天有修到一个IBM T42的开机掉电的故障
故障现象为:
开机显示后就掉电,有时还没到显示也掉电,极为不稳。
按常理分析,开机掉电一般为没有散热(过热)掉电,可IBM不会这么快啊,这是迅驰的呢,这个可以排
除;不会是温度报错,也不会是FAN ERROR,这些都很明显,可以看的见的。可掉电时VCC3/5M都没有,
U41.21(MAX1631)都没有VL5V出来,再查看信号-PWRSHUTDOWN为低电平。此信号有以下控制U61.55
TH_DET信号;9组电压没有会导至保护:
VCCRD3M(VCC2R5A)
VCCRD4M(VCC1R8M)
RD3(2.5_V)
RD4(VCC1R8B)
3P(VCC3P显示屏)
VBL16(DRV是提供高压16V) (此电压长有的)
VCC3B
VCC5B
VCC3A
可是查了以上的电压都是正常,没有发现异常现象。
现把矛头指向U61.55 TH_DET,此脚是温度感觉发现线,接了4个RT(热敏电阻)串在一起,是正温度系数,温度越高电阻值越大。一但数开,U61就发现主板温度过高,强行断电保护。可我测量电阻串联的值是2K左右,正常。这下我都没下策了,但我还是不死心,最后一搏,再开机显示后,用示波器点着U61.55脚,在掉电时电压从0V变为0.8V,哈哈,发现了,就是这里问题。原来是此信号的PCB线路和内层的电压线有短路,只要有显示工作,就出来电压。
接下来就好办了,这条线不要了,我直接把55脚挑起来,接一个4K以内的电阻都行(我接的是2.1K的)。也就是说不要用这条PCB线路了,嘿,还真管用,开机一切正常了。进OS都没问题。可以交客户了。
