查看: 2356|回复: 12
怪事,怎么修好的 啊?
发表于 2010-7-19 20:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接手一个19ASUS   VW193液晶显示器,故障为开机指示灯闪一下就灭,无显示,不亮屏。拆机测量各点电压正常,测量电源板都正常,能点亮灯管,怀疑驱动板问题,查电压还是正常,怀疑有电容漏电,全部换掉之后,上电试机,正常。测量换下来的电容正常,有挨着一个一个的换上去,还是正常。怎么回事啊,现在都正常了,望高手指点
发表于 2010-7-19 20:18:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   你那就是电容漏电了啊。如果指示灯一亮一灭但一点显示都没有。很大程度上都是电容坏了。
发表于 2010-7-19 20:21:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
但是换回去又能正常使用了啊
发表于 2010-7-19 20:23:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好像一般都是电源板坏的电容,指示灯一闪一亮吧,不解中、、、
发表于 2010-7-19 20:27:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  可能是电容脱焊,楼主在更换电容时给补上了,电容的个头大电压温度高容易脱焊。
发表于 2010-7-19 20:30:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱动板电压有多高啊?个头大吗
发表于 2010-7-19 20:32:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    请问楼主更换的是不是电解电容?
发表于 2010-7-19 20:47:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那估计是虚汗了吧
发表于 2010-7-19 20:49:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
,先给装起来试机在说吧、、
发表于 2010-7-19 21:14:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了 估计是像楼上说的一样电容虚焊吧
发表于 2010-7-19 23:36:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能你并没有找到故障点,,,,
发表于 2010-7-20 09:07:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
、、、不解中,查电压都正常,电源板没问题,不知道楼上觉得故障点在那里?
发表于 2010-7-20 12:40:33 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
这是 什么维修思路呀?典型的扫雷!
不建议大家模仿
