查看: 2102|回复: 11
主板反复重启5遍后正常开机。
发表于 2010-7-19 17:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前几天接到一块主板。
说开机慢。
我拿过来插上诊断卡一开机。
吓我一跳、主板重启5遍后就正常开机,
我是莱鸟,完全不知道怎么查。
请高手们指点。
发表于 2010-7-19 18:11:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板型号?
发表于 2010-7-19 18:13:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个电源试试
发表于 2010-7-19 18:48:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是南桥坏了 是不是一个桥的 我遇到一个主板开机掉电 开机掉电电开关七八下才开机 .开机就正常玩.怀疑是桥的是 是一个桥的 也没修好啊
发表于 2010-7-19 20:10:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 风吹在脸上 的帖子
    肯定不是电源的事。
   那电源是我们专门维修的电源。
发表于 2010-7-19 20:11:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 夏日得风 的帖子
    对。
就是一个桥的
发表于 2010-7-19 20:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换桥应该可以解决,PCI-E总线不良
发表于 2010-7-19 20:16:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
I/o是什么型号   还有32.768KHZ晶振是否正常?
发表于 2010-7-19 20:20:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你换个内存,试试呀、
发表于 2010-7-19 21:54:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
跟IO有关吧
发表于 2010-7-20 02:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 feinimoshu 的帖子
一个桥的板 桥空焊了  直接加焊桥 NF的通病
发表于 2010-7-21 16:58:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一件一件的试试看看能不能查出问题
