查看: 2074|回复: 8
磐正EP-MF4-3 CPU供电短路
发表于 2010-7-19 17:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今天接了个板     CPU供电短路不能开机。量了一下有一个供电管短路了,换了以后能开机了但断电      没发现别的地方短路   是不是CPU电源IC坏了啊
发表于 2010-7-19 17:38:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
多长时间断电,断电后别拔线,他还会再自己开吗
发表于 2010-7-19 17:53:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电了,可能管子又击穿了
发表于 2010-7-19 18:07:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果还是断电检查一下还有没有别的MOS管又被击穿,如果又有坏的了,就可以怀疑一下电源IC有没有问题,还有你那个电源IC是什么型号的
发表于 2010-7-19 23:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能有别的管子跟电源芯片也坏了仔细查一下
发表于 2010-7-19 23:29:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
把上下MOS管全换了
发表于 2010-7-20 01:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 稻草人221 的帖子
开机断电  是掉电还是保护?如果是保护那么把那一组管  还有那一组的驱动IC一起换掉
发表于 2010-7-20 14:09:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
找不到同样的IC
发表于 2010-7-20 14:10:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
MOS没有被再次击穿       把所有的都换了一遍还不行
