查看: 2415|回复: 16
精英主板945怪问题
发表于 2010-7-19 14:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我一块精英945PL  其他都正常,就是声卡没声音,,可我一用驱动人生或者驱动精灵就直接死机。。。重新开机,只要不开这两个软件都正常。
发表于 2010-7-19 14:17:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个声卡芯片试试把
发表于 2010-7-19 14:55:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
声卡和SB,先换声卡试试
发表于 2010-7-19 14:58:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2010-7-19 14:59:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU座加焊就可以啦
发表于 2010-7-20 02:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 whb713 的帖子
到官网下个驱动装试
发表于 2010-7-20 08:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
声卡坏的可能性大些,其次就是南桥问题了
发表于 2010-7-20 08:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞个独立的嘛
现在的才几元一个声卡咯
换了算了
发表于 2010-7-20 09:19:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
到官方网站,下载驱动看看。 不行的话就有可然声卡芯片问题 检测声卡芯片的3.3V 和5V供电是否正常,再检测复位信号
发表于 2010-7-20 21:29:45 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
IO也有可能哦
发表于 2010-7-20 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实现在的系统如果在装的时候没有装上声卡,之后再去装肯定会死机的,如果你是做维修的那就先换个声卡芯片吧
发表于 2010-7-21 17:00:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去官方下载个驱动试试,驱动人生和驱动精灵有时候认驱动认不对
发表于 2010-7-21 21:09:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前也有一台机也有这个毛病,后来换别的驱动就没问题了。好像V星的主板,见意换个驱动试下。
发表于 2010-7-21 21:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先软后硬。建议楼上说的,先换个驱动,如不行就是声卡芯片或南桥,如果是我直接加个声卡上去省时省力。  现在修板子都搞烦了,能不动烙铁就不动烙铁,有时候大多网卡芯片坏了,直接给客户个网卡 10 块 ,搞定,省时省力
发表于 2010-7-21 21:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下供电是否正常,查一下跳线,最后换芯片。
发表于 2010-7-22 15:36:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换了个声卡搞定了..估计是声卡坏了.
发表于 2010-7-22 16:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
声卡是AD 的? 我上次遇到一块板 AD声卡  用驱动人生 直接给你装ALC的声卡驱动 造成死机 或蓝屏
