查看: 3511|回复: 7
ATX 电源不加电 待机5v
发表于 2010-7-19 13:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
ATX 电源不加电 待机5v 电压 。电源IC是 7500B  8脚 11脚 有输出电压 。不知下部修那了 。
发表于 2010-7-19 13:51:13 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
电源风扇动不?我在修的一个也是这样,有5V,但是开机就什么都没了。查了半天也没个结果。后面也不短路,你查查你后面有短路的地方没。
发表于 2010-7-19 14:21:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没发现有电路的地方。 风扇也不转。
发表于 2010-7-19 15:00:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你查一下功率管的保险电阻是不是坏了
发表于 2010-7-20 10:25:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查下开关管有没有坏?
发表于 2010-7-20 15:06:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
已经修好 。13007 坏了
发表于 2010-7-21 09:43:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这方面的故障要从两个方面查起,首先检查驱动半桥输出的两个三极管是否完好,断电可反复测其阻值,加电短接绿线测电压跳变,主要是C极电压的跳变,次极正常之后。就要检查初极两个功率开关管的B极是否有元件损坏,常见的有1欧姆的电阻和50V 2.2UF的电容。
发表于 2010-7-21 10:53:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
已经修好了 ,不用回复了 , 13007挂了。
