查看: 5693|回复: 34
原来用850修复北桥空焊主板也不难!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-9 14:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机器 抓不到内存,判断北桥空焊了,  原来一直没有仔细搞.  今天反正时间充足.  先把板子用助焊剂流入NB里面 ,让后摆放好  我是用2卷锡丝压着 然后空着北桥  伸在桌子边上.   主要的技巧是掌握好温度和板子变形,  把850调到7.3左右位置,  在NB上加热几分种, 然后 再在主板下吹几分种,目的是加热均匀.  等能看到板子正面的贴片能挪动了 说明已经融化. 停止加热. 自然冷却 , 就OK了.  今天修3片都成功了
发表于 2007-2-9 19:22:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 广告/恶意灌水
发表于 2007-2-10 01:09:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是温度七点三吗?我想知道
发表于 2007-2-10 16:25:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的 调温度的旋钮一共有8格  我是调在7.3格的位置. 当时室温是 23度左右
发表于 2007-2-10 21:04:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
什么牌子的850?温度调到7.3,那风速呢 调到什么?
请楼主说说,我一直也想玩玩这个,可没资料参考
发表于 2007-2-11 18:02:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #1 wandong03 的帖子
楼主真强啊!!
我用850加焊过一次GPU,结果失败,短路了。
加焊过一次478座,成功了。
无加焊NB实例!!
发表于 2007-2-12 21:51:16 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习学习支持你啦
发表于 2007-2-27 09:05:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风速调多大?如果可以的话,加热显卡的GPU应该也是可以的.正好手头上有个显卡的GPU空焊了,改天我试试怎么样.
发表于 2007-2-27 10:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
难不难,只有长时间使用才知道,有不少虚焊的板子处理完以后用了一个星期左右返修的.
发表于 2007-3-4 23:00:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要掌握好温度   和风速  受热要均匀
发表于 2007-3-24 13:03:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们一般用大的热几筒,很快搞定
发表于 2007-3-25 01:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
支持楼主,最好有更详细的操作说明,都见识见识一下
发表于 2007-3-30 23:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
老大,风速是多少????
发表于 2007-8-1 11:23:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊北桥有一点难度
要考虑温度,扳子变形
要掌控好
发表于 2007-8-1 12:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥容易些.北桥难度高些.最主要的是板变形问题不好解决.
发表于 2007-8-1 12:20:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
值得学习,有机会自己也试试
发表于 2007-8-1 15:01:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #9 mynameljs 的帖子
能不能用锡炉加焊,个人感觉受热比较均衡
发表于 2007-8-1 15:15:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用锡炉加热比风枪好
发表于 2007-8-1 23:28:20 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
用锡炉看上去是比风枪好,不过也不是很好操作,除非炉子够大,我觉的炉子小了换东西也不是很方便。加焊桥我自己体会是用热风筒比风枪更好操作一些。我看到修手机的用的风枪换bsa是用到专用的换bga风枪头,有这样的东西就好办多了。
发表于 2007-8-4 14:30:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
太牛了,我有的时候也这样试过,但是都怕板子变形,就没有加热那么长的时间,所以每次都。。。。。。,以后要更大胆一些
