查看: 3079|回复: 5
世纪之星355WB电源被雷击 求助。
发表于 2010-7-19 09:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源是世纪之星的355WB,被雷击,现在拆开检测发现5VSB的开关管已经损坏,型号是CET CEF02N6A 7AQBZ 手头上找不到同型号的管子,现在手头有长城300P4拆下来的C3866还有个SW2N60 不知道可以替换?请高人指教啊。
发表于 2010-7-19 10:09:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用SW2N60换应该问题不大吧。没试过,意见只供参考。
发表于 2010-7-19 14:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个2N6A是MOS管,而C3866是三极管,三极管与MOS管是不能互换的
,用2N60的可以用
发表于 2010-7-19 14:07:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用K2141应该可以 仅供参考
发表于 2010-7-19 15:04:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三极管代换三极管,MOS管代MOS管。电源同一个位置拆下来一般都可以,便功率可能有些变化
发表于 2010-7-19 23:15:27 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
XX NXX这样标的多数是MOS 管,不能用三极管代的。
