查看: 2297|回复: 6
35n03场效应管如何代换在线等
发表于 2010-7-19 09:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
主板CPU供电线路短路  测量2个场效应管短路 型号为35N03   请问这个管如何代换
发表于 2010-7-19 09:38:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找大的换就行,换前查PWM电路。
发表于 2010-7-19 09:39:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
。。。 能不能说清楚点  具体什么型号
发表于 2010-7-19 09:49:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
可以用55N03 ,80N02 75N03  K3639 都行。
发表于 2010-7-19 10:27:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
35N03   VDS  25V  ID  36A
09N03  VSA  30V   ID  30A
60N03
能用的有好多,如果你都没有,那可以把你有的说一下,我们帮你看一下。
发表于 2010-7-19 11:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 teedys521 的帖子
CPU供电管可以代的很多  如果不知道用什么管代  在料板CPU供电处拆  只要不是LD101*管就行了
发表于 2010-7-19 11:28:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况下供电处的管子都能用,我常拆的。
