查看: 5022|回复: 20
显示发白
发表于 2010-7-19 09:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
图一不接信号正常没看见发白现象,图二接信号就看不清楚画面了,到处是白色怎么修应该是驱动板挂了怎么去修请大家帮我看看
发表于 2010-7-19 09:40:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
改通用板啊?
发表于 2010-7-19 09:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动板?我看是屏自身的问题
发表于 2010-7-19 09:57:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板跟屏都有可能,不过可以先把显示器的设置恢复到出厂设置
发表于 2010-7-19 10:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏上的电路有问题
发表于 2010-7-19 11:28:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
点出菜单,看看菜单颜色正常不?如果不正常就用通用板点屏,以确认是屏的问题还是驱动板的问题
发表于 2010-7-19 11:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呼出OSD菜单,如果菜单也发白,就是屏坏了。如果OSD菜单正常,换驱动板。
发表于 2010-7-19 12:21:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
应该是屏的问题,先加焊各芯片试一下。上面可调电阻也调着试试
发表于 2010-7-19 14:44:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
  驱动板问题  。
发表于 2010-7-19 23:40:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个通用板试一下,屏与驱动板两都有可能
发表于 2010-7-20 10:40:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我见过,但没修过,我记的是屏的问题!
发表于 2010-7-20 16:05:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 楼上的给你提了那么多经验你怎么也不回复一下啊  修的怎么样啊  是屏的问题吗?
发表于 2010-7-20 22:29:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏电路上电源管理ic的问题
发表于 2010-7-21 12:20:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏上的电路有问题
发表于 2010-7-23 10:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
还是你细心呀,
发表于 2010-7-23 11:16:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
调出菜单看看有没有一个全屏半屏这类的选项,上次修一台长城的显示器屏发红,然后再换一个驱动板就好以为是驱动板坏了,在不小心按了菜单的这个键屏正常了,我那时候觉得奇怪后来进了工厂模式把选项改成全屏模式,开机正常,这个机子修了一个下午才修好
发表于 2010-7-26 12:48:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 护花痞子 的帖子
调出菜单显示正常的,也不有发白现象,客户把机器取走了,买不到这款驱动板啊!!!应该是驱动板挂了,屏坏的可能不大只是接外接才发白屏的可能好小
发表于 2010-7-26 17:51:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只有用通用板试了才知道,屏坏没坏
发表于 2010-7-28 11:59:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 dgcoco 的帖子
菜单正常能说明驱动板应该是正常的,可能是MUC程序有问题,我修长城是因为菜单里的设置问题,你下次有机会这方面多看看
发表于 2010-7-28 12:05:49 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
估计是驱动板的 问题
