标题: 32.768晶振问题 未解决 [打印本页]
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-7-19 09:06
标题: 32.768晶振问题 未解决
这几天可能因为天气潮湿,收到很多用手摸晶振才开机的主板 ,换了晶振(新的) 和谐振电容(旧主板的网卡 时钟 旁边拆的)还有106电阻,这些东西成套换了N次了 当时可以开机了 ,但过几个小时就又不开机了   求解决办法
作者: oneman    时间: 2010-7-19 09:11
我遇到一块假冒技嘉板,当时也是这个问题,测量晶振两脚压差不正常,后来摘掉106电阻就好了,怎么试都没有问题!现在还在用!楼主试下!
作者: 王大修    时间: 2010-7-19 09:12
这种情况多是sb受潮,加焊一下就好。
作者: 8511234639    时间: 2010-7-19 10:36
加焊南桥吧
作者: 天使之梦    时间: 2010-7-19 10:38
把南桥加焊可以了
作者: 8511234639    时间: 2010-7-19 10:38
找一颗一样的晶振是哈
作者: 涵山    时间: 2010-7-19 11:04
回复 文安时代电脑 的帖子
有一点不是很明白,你换的什么晶振?南桥旁边的那个32.768吗?如果是这个晶振的话,南桥的晶振不能用时钟还有网卡的晶振换,只能用32.768代
如果换了之后一段时间之后又不好了的话  那么就是南桥的问题了  重植南桥 重植之后还不行  那么就是南桥坏了
