查看: 3891|回复: 7
显示器缩屏了,
发表于 2010-7-19 08:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                      我这 有一台AOZ的显示器,,开机用了大概是半小时后有会缩屏的,,,,我现在修这个现在心中无数,,,请大家经常修这种现象有朋友们帮我分析一下,,出现这种故障的原因除显像管老化外,,其他还有可能是哪些原因呢?????这个问题大家应该也都很重视吧???
发表于 2010-7-19 08:54:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
       看看是不是哪里虚焊了。
发表于 2010-7-19 08:57:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你拍一下外盖,看他有没有抖动,如果有的话,应该有虚焊吧
发表于 2010-7-19 09:02:04 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 黄会志 的帖子
你连是crt还是液晶都没说,太笼统了吧!
发表于 2010-7-19 09:34:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
当然是CRT了,,拍一下,,没什么反应的,,,,这种情况是不是显像管老化故障最多呢...除此之外,你们常修容易出此故障的原因都有哪些,,说出来大家也好总结一下,,,,,我有时经常换贴在散热片旁边 的大攻率三极管,,,
发表于 2010-7-19 23:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
{:2_30:}以前用过CTR显示器,那东西年头长了,手拍不行,开盖看看有没有接触不灵的地方。
菜鸟,就这些方法
发表于 2010-7-20 10:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 黄会志 的帖子
CRT老化不会使图像缩小,只有行管供电电压变化才会引起高压变化,从而造成显示图像缩小。
重点查主电压、二次电源。
如果不能理解,送专业的维修店维修。
发表于 2010-7-20 12:02:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想了解一下,你说的缩屏是一上下缩``还是左右缩?还是上下左右都缩。如果上下缩检查扫描部分,如果左右缩检查行扫描部分!!上下左右缩检查场行公共部分!
