查看: 2077|回复: 8
r61有是触发,有时不触发
发表于 2010-7-19 08:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天接了一台R61的机器 客户说不开机  我拿到手上试  待机电流只有0.02V,有时0.05V,  正常应该是0。05V   ,待机3.3V   5V   1.5V    都有    就是没有MPWRG 信号  不触发  最后发现U61的34脚VDD15V 不正常,待机0.05的时侯就有24V,待机0.02的时侯只有20V,应该是 没有升压  ,
把U61 跟升压二极管都换啦  ,还是有时待机不正常,待机正常就没问题,进系统也OK,就是有时待机0.02就不开机
小弟没有头绪  不知道怎么查  哪位高手能指点一下  感激不尽
发表于 2010-7-19 10:32:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个TB东芝专用芯片试试
发表于 2010-7-19 10:33:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是南桥的问题呀换个南桥试试
发表于 2010-7-19 11:46:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
仔细查单片机BD4715和联想蕊片这一块经常会出现腐蚀
发表于 2010-7-19 12:16:56 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
联想芯片也换了
发表于 2010-7-19 14:40:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
俺修联想修的少,俺手里还有一片电源不上电,电池上电的板子呢
发表于 2010-7-19 14:47:06 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
有可能是电容问题。。
发表于 2010-7-19 16:33:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-7-28 23:40:07 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
没办法哦
