查看: 3673|回复: 3
ATX电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-6 22:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
为什么ATX电源在不接入主版时,1\2脚无输出电压,而只有4脚和9脚有+5V电压,而要接入主版后开机各输出脚才有电压?
发表于 2007-11-6 23:03:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我晕,你还是去找一些基础的书看一下吧.这是技术论坛,是交流维修经验的地方.
发表于 2007-11-6 23:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连引脚编号都没有搞清楚吧!只有触发或叫做软开关(PS-ON)和5VSB有电压,其他要等软开关开了才有。否则如何开机关机????
去记一下引脚定义:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
发表于 2007-11-6 23:13:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
张先生谢谢你,还要请教一个问题
我的主板是这样的:在切断电源情况下,电池有电3V,跳线2针角有电3V.晶振只有0.03V电压,但COMS信息不能保存,请各位大虾帮分析一下
