设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
AOC 19 寸 正常开机,可是用超过30分钟以后,屏闪!
返回列表
查看:
2619
回复:
6
会员7149
会员7149
当前离线
积分
439
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-18 23:40:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 上海杨浦区 来自
上海杨浦区
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
具体型号不记得啦! 只是晚上突然想起来啦!~
原来不显示,换了驱动板。 可是现在开机正常,显示也正常。
只是用30分钟左右。就是像高压保护一样,一暗一灭,一直闪!
换过全部电容,输出正常! 现在不知道从何查起。高手指点一下!~
不显示
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
求助 联想小新Air12 暗屏
宏碁NITRO5(LA-L031P)开机黑屏
14050-1
朋友的老款佳能A480的相机黑屏故障
HP ELITEDESK 800 G2 DESKTOP MINI 65W 这迷你主板BIOS
神州战神笔记本k660e i5 d1 型号 开机不显示 小白来闯关
LA-L961P 原厂 迅维首发
求助换12代CPU
华硕ADOL14EA BIOS程序
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员224747
该用户已被删除
2
发表于 2010-7-19 06:06:40
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
看灯管是不是好的,灯管坏也能引起你说的那个,还有灯管两边的线有没有接好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185232
会员185232
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-19 08:21:33
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
查下驱动板上的稳压块或是DC-DC电路看正不正常,要不驱动板MCU之类芯片有问题。我遇过跟你一样的故障,同时发现屏黑时指示灯也灭了,以为供电有问题,后发现屏供电1084发烫,以为是它过热保护,换过后温度明显下降,但故障依旧,板上电容也换过,最后还是换板了结,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-19 15:49:46
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
闪屏时观察电源指示灯是不是同步闪烁。如果是考虑供电问题。如果不是,查高压板的ONOFF信号。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142841
会员142841
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-19 19:30:13
只看该作者
来自: 上海奉贤区 来自
上海奉贤区
检查下 电源部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7149
会员7149
当前离线
积分
439
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-19 21:19:27
只看该作者
来自: 上海杨浦区 来自
上海杨浦区
明天准备 搞个 高压条换换试一下。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45458
会员45458
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-19 21:30:31
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
楼主可以把液晶背面的那块电路板上的小贴片电容焊一遍,我就遇到过开机正常,用段时间就闪的凶,还要把主机卡死!居然焊了一遍就OK了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
主板|显卡图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
数据恢复技术
办公设备维修论坛
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
AI维修
