- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
如题MS-6539无3.3V待机,问题不大,主要是第一次见到这样的主板,所以发了上了
顾客送来一台NEC的主机,说开不了机。打开机箱拿到主板,第一步先测PCIA14脚有无短路,测得阻值正常。
送电不能触发,测A14脚电压只有0.5V。心想可能还有短路,或者3.3V产生电路不正常,目测主板无1117等产生3.3V的无件,
只好插电,带电测量,测到一组场管的D级也有0.5V电压时,用二级管档测得与A14相通的,于是就找这个G级产生电路,在其旁边测得与一小芝麻场管的S极相连,心想就是它了,带电测这个场管G极5VD极5VS极只有0.5V,心相就这它了,把它取得,测得GS短了。找了一个好的芝麻管上去,带电测A14有3.3V,触发通电,显示NEC的LOGO,修复结束。
