标题:
865主板开机自动启动5秒后断电后无法再启动
[打印本页]
作者:
a13555551572
时间:
2010-7-18 21:24
标题:
本人已865主板插电后自动开机,5秒后自动断电,断电后无法再开机,拔掉ATX电源再插上开机无反应,必须把主板上的ATX20针电源拔掉再插上,插上后仍自动开机,如此循环。请高手帮忙解决,谢谢!测各项电压及阻值均正常。
作者:
凌寒
时间:
2010-7-18 21:32
主板有短路的地方打一下各个供电点的对地值
作者:
乐天
时间:
2010-7-18 21:40
查一下开关针的电压和12V供电
作者:
浪里白条
时间:
2010-7-18 21:41
换个IO试下
作者:
a13555551572
时间:
2010-7-18 21:45
谢谢各位的回答,刚测到供电管Q2的S极与D极之间的阻值只有6欧,不知道是不是Q2被击穿了呢??
作者:
乐天
时间:
2010-7-18 21:55
你的思路不对
你先查主供电没有短路的,应该先查开机电路和CMOS的电路
作者:
电脑状元
时间:
2010-7-18 23:19
自动开机,也就是已经触发了开机电路,开机电压已经被拉低,是不是开机电压一直是低电平,所以插上电源自动就开机了! 我是关公门前耍大刀哦!
作者:
锦涛夸我帅
时间:
2010-7-19 00:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
lsjws
时间:
2010-7-19 08:31
先排除开关针的问题,其次就是IO及其触发电路。
作者:
oneman
时间:
2010-7-19 09:19
断电后无法开机,按照不开机维修思路考虑下!
作者:
lpstar
时间:
2010-7-19 09:23
拔掉ATX电源过半小时或一小时后再开机试下,估计是开关有问题
作者:
涵山
时间:
2010-7-19 11:20
回复
a13555551572
的帖子
Q2的S极与D极之间的阻值只有6欧
如果是CPU供电处的管 测量另外几组下管的值 进行对比来判断
Powered by Discuz! X3.4
