查看: 2155|回复: 7
CPU供电短路
发表于 2010-7-18 21:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一块INTEL845主板 CUP供电下管D级对地短路。将下管全部拆掉,D级焊盘依然短路。
将供电管理芯片(HIP6302CB)和驱动芯片HIP6601BCB 拆掉还试短路。然后将所有的电解电容拆掉依然短路。这样是不是能确定COU座子有短路的地方呢?
发表于 2010-7-18 21:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥
发表于 2010-7-18 21:43:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我一般只要测D极短了,就认定北桥挂了
发表于 2010-7-18 21:46:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那不一定啊,如果下管D-S级击穿或某个电容击穿。那样的话下管D级肯定对地短路i啊
发表于 2010-7-18 21:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥坏了吖 还有注意PCB背面有的有胆电容保险
发表于 2010-7-18 22:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VCORE对地短的先用个带灯测试座来看一下有灯特别亮的那就是北板短跟。 CPU座中间的黑色电容也好容易短拆开试试。
发表于 2010-7-19 11:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 刘国荣 的帖子
好果有灯座 先用灯座看一下是不是北桥的问题  如果没有灯座那么把CPU供电的滤波电容全拆掉  拆掉之后还短 那么就是北桥的问题了
发表于 2010-7-19 11:55:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧板,看哪个发热就是哪个坏,一般如果北桥坏的话,会稍微有点温度,不会发烫
