查看: 9712|回复: 23
急人!cpu核心电压低
发表于 2010-7-18 20:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一块双敏u690gmx-dm2 pro主板(am2接口),点不亮,测试卡无码,frame、irdy灯不亮。测cpu供电只有1.09伏。上假负载测cpu供电(核心电压)为1.54伏,正常,测vtt电压只有0.94伏,pg1.5伏、复位1.76伏、vdda2.48伏,时钟0伏,ddr2接口pin1为0.94伏,时钟为0伏,其他正常。cpu时钟、ddr2时钟为0伏是因为假负载的原因,换上cpu后ddr2的时钟电压为1.09伏(与cpu供电相同?)。请问高手:cpu核心电压低,会不会是因为vtt电压低的原因?这个vtt与内存pin1(vref)又有什么关系?
发表于 2010-7-18 20:14:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   你那个电压可能什么给拉底了吧。查查电感电容,看看对地阻值是不是太小了。
发表于 2010-7-18 20:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
时钟0V?
建议仔细观察下
发表于 2010-7-18 20:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD主板开机CPU电压1点几伏是正常的。
查其它地方。
发表于 2010-7-18 20:22:52 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 come3156559 的帖子
上假负载时是0伏,上cpu时是1.09伏,时钟应该是正常的
发表于 2010-7-18 20:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 周二娃 的帖子
vtt0.94伏正常吗?
发表于 2010-7-18 20:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
CPU工作条件都具备了?CPU座无问题?北桥无问题?
我思路是否正确?
发表于 2010-7-18 20:28:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 徐宗国 的帖子
    正常的,不信你测试好的板子也是0.9V。
发表于 2010-7-18 20:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 徐宗国 的帖子
可以先刷个BIOS
发表于 2010-7-18 20:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测AMD始终要在耦合电容令一段才能测到
发表于 2010-7-18 20:45:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VTT是一个上拉电压是VDD转换的
具体看这个贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-16420-1-1.html
发表于 2010-7-18 20:54:32 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 周二娃 的帖子
也就是说,cpu电路本身没有问题,那么影响检测卡不走码原因还有哪些?请不吝赐教。
发表于 2010-7-18 21:43:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 徐宗国 的帖子
    要检测的点太多了,cpu座子的AD线对地阻值,各个关键测试点的电压。复位电压等等。
发表于 2010-7-18 22:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 周二娃 的帖子
这些都测过了,如果说vtt0.94伏正常的话,那就都是正常的。再想问下:检测卡不跑码与无码的区别。我的检测卡是无码,提问时不准确,说成不跑码了。
发表于 2010-7-18 22:07:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查卡并不兼容所有的主板,最好的方法是用示波器看AD线上波形的跳变。
发表于 2010-7-18 22:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的是不跑码吧打总线值刷BIOS如是是NV的先加焊桥
发表于 2010-7-18 22:52:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 名不好起 的帖子
是无码
发表于 2010-7-18 23:11:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥有可能挂了。
发表于 2010-7-19 02:53:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有兴趣的话,刷个BIOS试试,再不行,焊桥
发表于 2010-7-19 11:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 徐宗国 的帖子
这板电压是正常的  如果是不跑码先用灯座看一下座子  再就是刷BIOS   压北桥【再确定CPU是好的情况下】
