查看: 5013|回复: 5
谁有硬盘坏道拷贝软件。。。看的到文件打不开。。
发表于 2010-7-18 18:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
听说这个行。HD Duplicator拷贝软体   但是找不到。。有谁发个用一下呀。。还有谁推荐个用一下。。可以发到我邮箱。。wggjian12@163.com
发表于 2010-7-21 15:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用这个软件试一试   DiskGenius
发表于 2010-7-24 22:29:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的意思是在有坏道的情况下跳过坏道导出数据吗?
如果是这样的话  我看我老师用的是一个盒子  但我不知道那个是什么
发表于 2010-7-25 16:29:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上ID很有意思!
发表于 2010-8-3 12:15:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像普通软件没有这样的功能吧
发表于 2010-8-8 11:37:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
如果坏道不是很多的情况下用HDD CLONE 和MTL 试一下,如果太多的情况下建议还是 PCI PC3000的DE 来做。 HD Duplicator是要付费的,没有免费的。DEMO版的不管用的
