查看: 2935|回复: 10
明基T31 进系统不能用USB (已解决)
发表于 2010-7-18 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   一老外的机器,拿来的时候半天才解释清楚为USB不能用,外加系统蓝屏,老外的机器,感觉沟通是个问题,
实测,U口能用USB-CDROM  可以引导进PE,但是一旦进入到pe,就不认U盘了,桌面上只有几个零星先早就存入内存缓存的pe文件.....
用自己的硬盘装了个系统,发现很慢很慢,就像是DELL机器无ACIN信号一样慢...U口还是不行~
AMD+ATI啥北桥+sb460的南桥,求思路,,,此板为二修本子,南桥 北桥 pc卡 KBC全被干过,全是焊锡油,,ec还有几个脚的焊盘不翼而飞了,,
求思路,另外这板子还有必要修吗?风险也挺大的,搞不好就挂了~
发表于 2010-7-18 17:10:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二修的一般都不好解决  好解决人家一修的时候早给搞定了
我一般这样的板子   要么给师傅  要么退回去
发表于 2010-7-18 17:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是南桥的问题
发表于 2010-7-18 17:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
如果一修是这样的故障,应该比较好修,可以尝试修下,但担心人为故障,供电,ad线,时钟,有的可能还有刷bios
发表于 2010-7-18 19:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子是能亮,就怕到时候和老外扯不清。
发表于 2010-7-18 21:24:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是先报风险再修!!!
发表于 2010-7-18 21:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说清楚后果 再修
发表于 2010-7-18 22:43:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种不好修要先跟老外说好风险啊修不好板要废了
发表于 2010-7-19 18:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已解决,是那个ATI的南桥南桥SB460损坏,,在老外蓝眼眸的注视下 KO了
发表于 2010-7-19 18:28:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你刚才提到的EC有几个脚没了,不处理能行吗?
发表于 2010-7-19 20:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查了pdf档  89-92  93基本上是空脚,,
