查看: 9679|回复: 26
主板更换电容的方法
发表于 2010-7-18 12:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板电容鼓包是在维修主板过程中常见到的现像。
工具:1.防静刀口电烙电一把  2.钢针一根 3.好的电容若干 4.松香 5.刀片一片 6.焊锡
方法:1.在主板坏电容的引脚处先涂松香,后加锡。用刀口电烙铁加热。很快就可以把坏电容给拆下来。
      2.拆下坏电容后。开始用钢针给焊孔通孔。钢针穿过焊盘后,由于钢针针头会粘上锡,所以用刀片刮掉钢针上面的锡,然后钢针就可以很快的从焊孔处退出来。
      3.把所有的焊孔打通后,然后把新电容插入焊孔,注意好正负极,电容引脚先不剪,通过焊孔后,折弯。然后加松香,加锡。
      4.两个引脚焊好后,用剪钳把多余的引脚剪掉。
发表于 2010-7-18 14:06:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很小的贴片电容怎么弄啊,一不小心就飞了,说说你的方法
发表于 2010-7-19 15:56:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用我自己改造的焊嘴(斜刀口型)去加热,稍多放点焊锡,用936型系列的焊台去操作,很快就能拆下了!!以我自己独有的小尖批,在加热那孔化的焊点上,用尖批刺穿既可!!
发表于 2010-7-19 16:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
若想更快更安全的拆装零件(包括BGA IC),用我自己设计并制造出来的摇臂吹焊平台,更爽快了!如有相应的发帖资格,我会发上相关图片(一种反传统的操作办法:含查找,排除的整个操作过程)
发表于 2010-7-20 01:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贴片电容?用风枪吹下来啊。
发表于 2010-7-20 22:10:06 | 只看该作者 来自: 北京
吸锡器,怎么不用
发表于 2010-7-28 15:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用。吸锡用起来不方便。要配合铬铁用。还是用钢针方便。而且快。
发表于 2010-7-28 16:27:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我都不打孔,直接用电烙铁压一面从另一面直接就上上了。
发表于 2010-7-29 13:29:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕死 你们都运气不错 我帮显卡换爆浆电容 新电容 容量 电压都和爆浆的电容一样 结果换上去 显卡就短路了 要不让就是开机报警了
发表于 2010-7-29 14:27:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不用弄麻烦吧,贴片的电容用镊子夹住,风枪一吹就下来了
发表于 2013-1-2 10:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
来学习,准备给815主板换电容,练练手。
发表于 2013-1-29 13:04:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我和楼主一样的方法,也是缝衣针加35W的电烙铁
发表于 2013-1-29 15:07:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用热风吹不太好。还是用刀口好下
发表于 2013-1-29 15:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用热风吹不太好。还是用刀口好下
发表于 2013-1-30 09:06:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的电解电容是不好装 通孔我最简单的方法左手拿风枪  换上最小的风嘴 风速调到最大 温度调到最高 对着主板正面焊盘吹 右手拿恒温烙铁在背面对焊盘进行加热熔锡 烙铁头要用尖烙铁头 通一个孔在1-3秒 屡试不爽
发表于 2013-2-13 19:10:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
嗯。多放点锡就好了。。
发表于 2013-2-13 20:02:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我发现不是所有的锡孔都能用锡枪打通
发表于 2013-2-13 20:37:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
读过,不错!
发表于 2013-2-17 14:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容还有正负极?
发表于 2013-2-18 08:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
学习来的,主板换电容,烙铁瓦数小了,烫不化锡的。用焊枪吹吧,又怕鼓包。
