查看: 2071|回复: 3
三星X10不开机又开机
发表于 2010-7-18 08:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
之前在别处修过显卡的,后来客人说开机不显,查之,跑代码49,摘网卡正常,修复好,装机,啊哦,开机正常不了,一但正常就非常的正常.
裸跑,偶尔不正常开机, 电源板嘛,寻寻觅觅,单独拔下电源板插电, 咦, 还会有0.05A的电流,不对呀,电源板是给主板供电的, 那电源板出了问题, 查之,电源头旁边的2颗保险电容坏了.
咋会坏呢,这是因为,装机时,碰到了底壳, 底壳全身是导电的,小小短了小路, 把这2个小东西烧坏了. 换之,OK.
发表于 2010-7-18 09:08:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎!无语中,所以人为的故障难产啊!
发表于 2010-7-18 11:55:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
保险电容?好像没听过。。
发表于 2010-7-18 22:46:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
保险电容有点像电感,银灰色泽。
