查看: 1981|回复: 4
toshiba m200进系统花屏
发表于 2010-7-18 00:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
今天接了一台TOSHIBA M 200,一进系统就花屏,换过内存故障一样的,论坛里面搜了一下讲是个通病,但是有两种可能,有的换北桥好了,有的换NEC大电容好了。记得之前修过一台M200的机器,开不了机,电流有跳好像到显卡这步,我把NEC电容拆了换了四个钽电容上去亮了,用了半年也没出问题。明天去直接拆机把NEC电容换掉试试。。期待能解决。。
发表于 2010-7-18 09:18:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
在DOS下花吗?外接呢
发表于 2010-7-18 09:26:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大部分是那个NEC电容出了问题
发表于 2010-7-19 00:56:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把NEC电容换掉就正常了。。
发表于 2010-7-28 14:44:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我换了六个 330uf  换后开机就掉不知道怎么回事...?没换之前还能用会儿...
