查看: 24743|回复: 41
今天修复了我的希捷12代数据还在
发表于 2010-7-17 22:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
st3500418as 7200.12  固件cc34。 故障不认盘,硬盘发出如光驱般嘎嘎卡死之声。网上教程是针对11代的我的是12代的尝试修理,工具如下
图二是usb转ttl线淘宝有卖,插入电脑安装驱动调试端口 看见没有哪个com3的端口把它在设置高级里设到com2用 串口调试助手2.1.rar (137.42 KB, 下载次数: 209)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1569250300鑫豆2024-10-23 15:43
 会员1542122300鑫豆2024-3-7 00:36
 会员9420510.5元2022-9-5 23:27
 会员12681860.5元2022-8-19 22:57
 会员13117480.5元2022-2-9 11:29
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
张先生 + 30 + 1 有价值资料
本文由 会员240951 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-18 13:49:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2010-7-18 13:47:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我看不懂那条连接线,还有RX。TX如何连接与理解!望高手指点。谢谢。。。。。!!!!
cz.jwh 发表于 2010-7-18 01:02
USB转TTL线,采用2303HX芯片,兼容所有的串口通信。连接上电脑并安装驱动后,电脑即扩展出一个COM口,配合相应软件就能对各种TTL接口的设备系统进行调试、升级。ttl端有三条连接线RX可接收数据;TX可发送数据;GND是接地现。
发表于 2010-7-18 12:24:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
(9)输入“m0,2,2,,,,,22”回车, 请问这个是 m0.2.2.....22么没看懂啊
发表于 2010-7-18 10:44:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个好像用的事跳线
发表于 2010-7-18 01:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2010-7-18 13:51:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我什么时候才能LZ 一样牛啊`!
caiqqq 发表于 2010-7-17 22:21
呵呵,多看书多学习你会比我牛的多的。
发表于 2010-7-18 13:56:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那个好像用的事跳线
燕锋 发表于 2010-7-18 10:44
不错呀,用的 就是跳线口四个接线柱中的两个
发表于 2010-7-20 21:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
想问一下,LZ在操作电脑起转之前,硬盘的的电板要断电吗,也就是说需要脱离盘体吗,还有如果在输入F3 1>N1指令后出现错误信息怎么处理,有的修认盘的但用MHDD一测只要发现坏道则全部是坏道,这些不知LZ遇到过没有,是怎么处理的,请明示一二。
发表于 2010-7-21 14:51:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
想问一下,LZ在操作电脑起转之前,硬盘的的电板要断电吗,也就是说需要脱离盘体吗,还有如果在输入F3 1>N1指 ...
雪々狼 发表于 2010-7-20 21:38
果然是高手!问的问题有深度,是这样的在最初修复这类硬盘的时候在操作电脑起转之前,我是断电的脱离盘体,后来一是防止破坏保修标签,二是嫌麻烦,硬盘插电不加数据线,手摸硬盘无振动,尝试不断电操作是成功的非常好。F3 1>N1出现错误遇到过,不知道你是怎么解决的,后面那个问题没遇到过。
发表于 2010-7-26 23:49:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2010-7-27 14:01:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的希捷硬盘没有救活!
发表于 2010-7-27 15:15:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个真没用过,提醒楼主应该加精了
现在的SATA的盘坏的太多了,
给数据恢复又多了一条道啊
发表于 2010-7-27 19:36:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 fxxinxin 的帖子
问题出在哪一步可以说清楚点,大家可以帮忙的
发表于 2010-7-28 09:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个用的上,收藏下来
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
nikuyuan -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-28 10:15:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高手们应该多发这样的帖呀。
发表于 2010-7-30 14:27:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个是网上很多人通用的方法,不过不是所有的盘都可以的。
发表于 2010-7-30 22:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次看到这种方法,一般都 是用一台好机器来带这种硬盘的
发表于 2010-7-31 19:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个事11 12代盘的通病 BUSY LBA=0的修复方法
发表于 2010-7-31 20:29:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我的320G的盘,,试试看,,,,,,,
