查看: 2181|回复: 16
求助:液晶显示器问题
发表于 2010-7-17 21:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问电压不稳或者过热会不会引起显示器高压板自动保护?
表现为猛的一亮,然后黑屏,蓝灯常亮,关掉显示器重启正常。应该不是背光灯管的问题,两个月前刚换的,刚才拆开又看了一下,高压板表面没问题,无电容鼓包,或者元件烧焦的痕迹,大个的变压器(12v变压器)?稍热。
现在又没事了,刚才家里的灯都一闪一闪的,可上网查黑屏似乎都没有提到市电的问题,刚才主机也没有重启(难道是我主机功率小的原因?用功率表测主机平时应用没有超过50W的)。
发表于 2010-7-17 22:01:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
忘说了,是灯管不亮,但有显示
发表于 2010-7-17 23:04:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼上的,刚才替换试了一下,可能是灯管问题,可能当时换灯管用的那个绝缘套管太薄,现在天气又热,明天换下灯管试一试
发表于 2010-7-18 00:10:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好了吗lz,更换灯管时绝缘处理不好容易出现此故障
发表于 2010-7-18 11:14:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
灯管是两个月前换的,期间使用一直没有问题,就昨晚突然
就不行了,现在大概能确定是电源板的问题。
可恶的是早上拆机看表面都好好的,屏幕没动,装上却出现两条竖线。唉,看来显示器真老了
发表于 2010-7-18 14:40:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
  应该是有显示  没有灯光   换个屏灯管就OK
发表于 2010-7-18 14:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
两条线应该是屏接口不良。。。补焊下应该能解决,,,除非线断了
发表于 2010-7-18 14:56:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也遇到过是换的灯管
发表于 2010-7-18 16:01:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是高压问题就是灯管,仔细查一下.
发表于 2010-7-18 17:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把灯管 换掉看看 灯管坏了    一般都会导致保护隔离
发表于 2010-7-19 01:10:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你检查一下是不是电源   可能是电源带不动负载   试试看
发表于 2010-7-19 07:26:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
百花丛中过 发表于 2010-7-19 01:10
电源是内置的,供电一体板
发表于 2010-7-19 11:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管绝缘处理一下应该就可以
发表于 2010-7-23 10:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大家换灯管都重新加装绝缘套吗?我下灯管就扯开一点点绝缘皮,反正也不可能碰线短路
发表于 2010-7-23 12:28:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管或高压问题,找个通用高压板先试试灯管
发表于 2010-8-20 20:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是因为市电不稳导致电源故障引起的。
发表于 2010-9-1 17:13:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞定了吗,哥们
